李偲
第11楼2015/06/10
不是都要混匀一下吗
老兵
第12楼2015/06/10
摇比不摇要好,否则会偏低。
战天
第13楼2015/06/10
总氮尤其是这样的
辛妈
第14楼2015/06/15
还是摇一摇好!
第15楼2015/06/16
并不是都要摇匀的,有些不需要摇的,好像说有些专家考核的时候看见你摇的话还会说的。
shui_24680
第16楼2015/06/18
我做,一般都是在加HCL后摇匀的,然后直接测定,数值的确会偏小,因为从上往下数值会慢慢变大。经常会出现有沉淀物,所以我们一般不摇匀,
第17楼2015/06/18
总氮也会有沉淀物么,这个我们倒是没出现过
透明
第18楼2015/06/21
混匀下比较好啊
第19楼2015/06/21
这也是一个好习惯
东北生长的苹果
第20楼2015/06/23
加完试剂后混匀,静止一段时间后就可以比色,标样的话,混匀一次比色不影响,如果是水样的话,比色前要是再混匀一次的话,就会影响吸光度值,会有少许沉淀。
