力口多宝
第52楼2015/06/29
你的捕集阱用了多长时间了,太长时间是可以考虑更换一个的,一般气路应该不锈钢的管路比较多吧(我们实验室用的就是不锈钢的,只有捕集阱连GC端是铜的,但是这个比较短所以基本上不影响),一般铜管道会导致氦气渗漏导致管路中残留大量空气,因为你的捕集阱一般只捕集氧气和水,所以氮气就会通过捕集阱直接进入GC,这时你调谐一般就只有氮气高而氧气低(捕集阱正常工作的条件下),如果你调谐的氮气和氧气都高,而且比例接近4:1那就有可能是捕集阱饱和,还有就是捕集阱以后的气路漏气,这时你可一用棉签蘸一点丙酮在你怀疑的地方用棉签在附件挥一挥,然后调谐看58高不高,没有说明不漏气,高的话说明此处漏气。
qinglang
第53楼2015/06/29
好像捕集阱没有换过,用了好几年了,。。
用丙酮试了,丙酮的峰基本上都在1%以下,。。。目前还是4:10%,18:5.1%,28:100%,32:1.1%
