ldgfive
第31楼2015/06/10
就是那张升温曲线图
qq250083771
第32楼2015/06/10
o 当时那个忘记拍照了明显感觉样品是双峰一个应该是样品的峰 一个是石墨管空烧的峰样品峰在前 石墨管空烧峰在后没有重叠
jack510070
第34楼2015/06/11
普析的原子吸收是横向加热的,所以如果存在热位移,其方向的确与光路正交。难不成是电极弹簧的问题?
JIANNAN
第35楼2015/06/11
石英窗脏了吧!?
第36楼2015/06/11
扣背景了吗?
第37楼2015/06/12
答案已经公布,谢谢大家参与讨论
夕阳
第38楼2015/06/12
石墨炉保护气不足与空白值高有何关系?如果是载气不足的话,倒有可能引起空白值高的现象,其原因是:石墨管不良,在空测试时,管壁内沉积的共存物被烧出而得不到载气的吹扫。
螺丝刀
第39楼2015/06/14
楼主只是把保护气压力调大了点,所以说到底还是石墨管挡光了,炉子没压紧
第40楼2015/06/15
第41楼2015/06/15
难道说,990原吸石墨炉的电极是依靠氩气压力来夹紧石墨管的吗?
