Minicooper
第11楼2015/06/08
这是不可以的,必须按照产品标准中规定的检测方法测试,否则对产品标准是偏离,是不能进行判定的。
shuizhaodeshui
第12楼2015/06/08
看来是我的表达能力有问题啊,举个例子讲,生活饮用水铅的指标是小于0.001(可能不是这个数,就是举个例子),火焰原子吸收的检测线为0.02,石墨炉原子吸收的检测线为0.0001,在这种情况下火焰原子吸收就是不适用的,我的意思就是是不是按照这个选择检测方法,当然两个都能满足的情况下就不考虑了
