悠旸
第11楼2015/06/13
一般就是气体反吹或者头发丝疏通。
5257nokia
第12楼2015/09/25
恩。就用头发丝从喷嘴那边插进去
狼牛牛
第13楼2015/09/26
没有呢!我没发现那个问题呀。
robin_clhx
第14楼2015/10/30
如果发现头发丝会往旁边溜,里面是两段的感觉的时候说明雾化器已经挂了因为走样品溶液的毛细管已经完全堵了,而且被捅断了
gz07apple
第15楼2015/10/30
thermo iCAP Q的 PFA 同心雾化器,听他们工程师讲,很多用户都说容易堵
kenterfeng
第16楼2015/10/30
PFA材质的,可以超声的。看您的样品是使用什么试剂处理的,就用那种试剂来超声。雾化器易堵的话,可以把进样管前端或者是连接管靠近泵管的位置稍微拉细一下。
阶前尘
第17楼2015/10/31
可以说说这个是什么原理吗?如果是固体小颗粒有用吗?还有一点超声雾化器,估计堵得问题没解决,雾化器本身就报废了呢
第18楼2015/10/31
这个我有经验,真得可以搞定,但是还是冒很大的风险的。我觉着用酸煮煮问题应该能解决
第19楼2015/10/31
所以说回帖要说清楚,要不会误导大家的。
第20楼2015/10/31
这个是正解,当然用头发丝通的话确实冒很大风险
