qianguiyun1
第31楼2015/06/25
别客气
儒雅凤
第32楼2015/06/29
不能直接用自来水吧
第33楼2015/06/29
自来水容易产生水垢,需要经常清洗
第34楼2015/06/29
要根据实验室的具体条件,比如,温度等
特域冷水机
第35楼2015/06/30
自来水杂质多,容易产生水垢,堵塞水路,不建议用哦,最好采用纯净水或蒸馏水
第36楼2015/06/30
可以的,或者用汽车专用的水箱宝也可以防垢,一般十几二十块就可以了
第37楼2015/06/30
自来水杂质多不能用
wangjunyu
第38楼2015/06/30
有一种说法,说是去离子水还比较不好,使用蒸馏水比去离子水效果好。
墨鲤
第39楼2015/07/16
家里面马桶里,加的那个叫啥,抑制长菌嘛,搁一点放在循环水里
symmacros
第40楼2015/07/16
不错的办法,没想到。
