=牛魔王=
第52楼2015/07/13
原因说来话长
第53楼2015/07/13
可以 运输前做好准备工作 该固定的固定 该拆的拆
第54楼2015/07/13
当然是整机啊 从老地方搬到新地方 大概有个两公里吧
haded
第55楼2015/07/13
大哥,我已经买了啊。。。。。主要是什么问题啊,设备还是售后啊,让我有个底啊。。。。。
第56楼2015/07/13
别急 这款还是可以滴 有的时候用的好不好决定于环境 人员等
king95509
第57楼2015/07/13
是PDA5500型号的吗?是的话在这个价位里还是可以的。我们的PDA5500II型的用了12年多,期间更换过一次信号板,现在虽然是备用,但是开机打样子还是没有问题的。人员方面当然是越稳定越好了,如果变动大的话 很多维护到后来就跟不上了。
wei_hy
第58楼2015/07/14
二手的光谱曲线和通道配置不一定符合你的要求啊,还是买新的靠谱,还有,楼主说的这几种材质都是FE基的,在一台机子上是没有问题的。如果买国产的,建议楼主买纳克1000的,稳定性比750要好啊!
第59楼2015/07/16
谢谢大哥安慰。。。
第60楼2015/07/16
不是,是pda5000的,去年苏州刚出的
第61楼2015/07/16
谢谢不过已经个岛津签好合同了
