qiuqiuyuni
第21楼2015/06/29
这个建议很好!
youniyouwo
第22楼2015/07/13
我们总部有管理体系,是通用的,每年总部派送人员到分部核查指导
谁主沉浮11
第23楼2015/07/17
我们集团化管理的方式是各地相对独立,自成系统,总部可以派驻技术人员支持,各地的文件系统可以参考总部的,另外,总部会对各地进行审核。
第24楼2015/07/18
我觉得这样很好!
fanchuangang
第25楼2015/08/22
主要是和检测项目有关系,其实检查的手段很多可以统一提供样品后进行结果比对,以此检查建设情况
第26楼2015/08/22
如果企业特别大的话直接拟定清单统一采购就可以了,操作人员统一培训
第27楼2015/08/22
不能只是停留在纸上,应该有措施进行监督
第28楼2015/08/22
作为比较大的公司,制度的建立应该是早就完成了的,主要还是在执行力上面
第29楼2015/08/22
应该经常组织个大比武之类的提高检测能力
第30楼2015/08/22
还是要看原始记录,很多时候图省事不该省的也省了
