全新实验室的确是需要考虑很多,您列出来实验室需要的东西了。
firecrow(firecrow) 发表:质量手册什么的,都是辅助工具而已。如果要建立一个全新的实验室,最重要的不是这些,而是从实际的需要出发。
1. 确立实验室的能力范围。这个必须是实验室负责人来做,谁都帮不了。如果是企业内部的实验室,把所需要的测试全部罗列下来。不必太纠结,毕竟有遗漏的话以后补足即可。
2. 确定测试量。也是实验室负责人需要区多方探讨后确定的,可以定得宽松一点
3. 确定需要哪些设备,和数量
4. 这部分需要不少仔细的工作了:每台设备的需求,即:环境要求,水(进、出)、电(功率,电流强度,电压)、气、网络,以及摆放(台面或落地),尺寸(长、宽、高)
5. 这些设备所需要的基础设施,例如每层楼所需的电箱配置,自来水管的大小,压缩空气,排风,空调(尤其是需要恒温恒湿的地方),特种气体所需的房间、管路等等
最后才能作出实验室的设计图
6. 房间所需的配置,分为办公区域,文件区域,仓库,化学品仓库,受控标准品仓库,天平室,前处理室,仪器室,特殊用途的房间例如评级所需的暗房,等等
如果是已经建成的实验室,同样的也可以用这个顺序来抽查
