allen308
第11楼2015/07/09
(1)如钥匙所言,是否可直接取样ATR测试。(2)测定的是滤液蒸干部分物质,那么过滤有无滤渣,滤渣能否测试(3)可否将谱图中的SODIUM STEARATE的主要峰切除掉,然后再搜索匹配,是否有其他物质,比如1000-1200cm-1之间的峰可能会匹配出来。以上是几个疑问。
tangtang
第12楼2015/07/11
没有对比过直接测和前处理后再测,可能前处理后还是能除掉一些干扰的。
第13楼2015/07/11
样品有色素,直接用ATR测可能会使晶体染色不好清洗。样品基本上全溶了。设置检索范围1000-1300cm-1,未找到类似的图谱。
happyalife
第14楼2015/08/10
里面有没有一些物质含量用红外测不出来的
