秋月芙蓉
第11楼2015/06/09
目前还没有出现个案,不知道有机溶剂测试会咋样
yumin
第12楼2015/06/25
盐的含量过高,也容易导致矩管损坏
期盼奇迹的孩子
第13楼2015/06/25
时间用得太久有点黑算不算?
m2988165
第14楼2015/06/25
其实是你炬管安装不正确,什么冷却水和氩气不纯导致的,我觉得不对,冷却水和氩气出问题是不会让你点火成功的
依风1986
第15楼2015/06/28
那每次装完后都要仔细检查装的是否合理
生于八零年代
第16楼2015/06/29
喷嘴插入长度…………
第17楼2015/06/29
是指雾化器的喷嘴?
广结善缘
第18楼2015/06/30
最大的问题可能是实验室湿度太大,导致点火瞬间点火枪打火,导致烧矩管
qianghua_ustc1
第19楼2015/07/09
我们以前仪器烧过几个,烧出一个洞,估计是冷却气流量不对造成的。
caixianbing
第20楼2015/07/09
之前刚好遇到,测有机溶液中的硅,辅助气是氧气,实验时忘开,导致积炭产生,且炬管软化。。。
