xhy8304
第11楼2015/06/16
问题解决了,把光纤探头截掉一节后就可以用了
beyond1977
第12楼2015/06/18
仅仅快泵熄火吗?如果是的话考虑下你的样品,是不是含有易挥发成分。可以考虑加大雾化气压力,效果会好点
第13楼2015/06/18
是不是不点走样,光快泵就熄火
依风1986
第14楼2015/06/19
光纤探头在右上角吧?你的这台设备是感应的太快?还是?
第15楼2015/06/19
在右上角,内侧,外包黑色的。初始白色光纤露出不多还是脆裂的原因,后拆出截断一小节,重新剥开黑色外包才不发生快泵熄火的问题。按工程师说应该是感应不到光强的原因
第16楼2015/06/19
问题发生时是这样,快泵就熄火
第17楼2015/06/21
明白了,感应不到光的强度,你要是将侧面面板打开,连接的灯就不会亮着,是这样的
第18楼2015/06/21
看来工程师也动了大手术,拆开了前置的面罩
第19楼2015/06/23
如果不走样,快泵就熄火那就不是探头的问题,那应该是你样品或者进样系统的问题。
第20楼2015/06/23
如果是这样解决的,仅仅快泵应该不会熄火,光纤探头是检测焰型稳定状态的,只有点走样,快泵结束后有个稳定过程,这是探头才应该开始起效
