安平
第11楼2015/06/09
看看色谱图为好。
第12楼2015/06/09
正常和异常的谱图都看看。
wajer
第13楼2015/06/09
楼主可以详细点说下你进样的浓度,只是分析甲醇, 乙腈吗?有正十六烷/异辛烷标准品的话,进一针看看,甲醇峰用-5色谱柱本来就拖尾严重,样品固有性质
zyl3367898
第14楼2015/06/09
标液出峰如何?
山东鲁南刘继华
第15楼2015/06/09
可能:一、色谱柱没有安装好;二、色谱条件有待调整。
第16楼2015/06/10
越详细越好。
yangmei888
第17楼2015/06/11
各位大侠 今天请来工程师 检查维修 发现三个问题分流太小 尾吹太小灵敏度太低只要 原因是 近期主机经常报警 引起一些模块的设定改变。 (据工程师推测是主板太老 环境潮湿 引起某个电容短路或者程序不能启动)经过调试 可以正常使用了 谢谢大家的献计献策。一度怀疑自己安装柱子的问题 被告知 不是的 安装的还是规范的
第18楼2015/06/11
正十六烷/异辛烷标准品 是用来检验气相色谱的 标准品吗?
三刀
第19楼2015/06/11
这算是很特有的故障,又学习了,以前以为电路板只有两种状态,要么好、要么坏,这次还能介于中间后面是更换了主板,还是换了电容?
第20楼2015/06/11
谢谢楼主反馈问题,这样大家可以互相学习,楼主可把帖子结帖了。
