一片枫叶
第11楼2015/06/10
不像是漏液,漏液应该是保留时间拖长。
夏天的雪
第12楼2015/06/11
也是,可能还是没有平衡好或者也待测物质性质有关,除了待测物质有漂移,前面的溶剂峰,杂质峰都很好
第13楼2015/06/11
这个还真的搞不清楚,保留时间有规律的缩小,就像有机相比例有规律的增大一样。
三刀
第14楼2015/06/11
楼主问题找到了吗?很期待
东苏拉
第15楼2015/06/11
可能是b泵有问题,纯水purge清洗下试试
capcellpak
第16楼2015/06/11
是不是泵的问题?你可以把两相预混合,然后分别用A和B送液,看看是否一致。
第17楼2015/06/11
是的,很具有迷惑性
第18楼2015/06/12
看来这个问题只有楼主亲自解决了,解决的措施估计也很特殊,期待分享吧!
fiyingwing
第19楼2015/06/17
感觉一楼是正解啊
下里巴人
第20楼2015/06/17
流动相ph大约多少,如果太低了,有的柱子柱效会急速下降,保留时间不断的前提,你看看是不是这个原因。
