luos86
第21楼2015/10/02
朱老师,我们用hp-innowax柱测2甲基3呋喃硫醇峰型也很不好,这个正常吗
symmacros
第22楼2015/10/06
好像好可以。请问你的柱子用了多长时间了?
第23楼2015/10/06
差不多一年吧
第24楼2015/10/06
能不能看看图?
第25楼2015/10/30
如图,拖尾比较严重,发现带有巯基的都有点拖,不过巯基呋喃特别严重,4H030也是
第26楼2015/11/01
这个拖尾太严重,可能是柱子问题。请问醛拖尾吗?
第27楼2015/11/01
醛类不拖尾。我们的柱子做这个原料一直都这样。innowax柱,条件大概这样,进样口温度250,柱流量1ml/min,升温程序50℃保持3min,5℃/min to250℃,保持30min,传输线250℃
qdweichao
第28楼2015/11/12
不是很懂,推荐个文献你看看,不知是否有用:http://www.doc88.com/p-11365673836.html
hfang2005
第29楼2015/11/14
甲醇绝对不好, expansion volume太大,又是2uL进样,expansion volume大约是1200uL是衬管体积的3倍,造成backflush是绝对的。劝楼主换个分子量大的溶剂,1uL进样试一试。 expansion volume的计算:http://www.restek.com/images/calcs/calc_backflash.htm
