zhi2688
第31楼2015/06/24
标准出来还有个过渡期的,可以等下次在一起申报审核。
西瓜猫猫西瓜
第32楼2015/06/24
我们客户都急吼吼的,新标准出来就要我们出报告,正好现在在复评审,所以一次弄好算了,以免夜长梦多
第33楼2015/06/24
如果有涉及到测试技术方面的变更的话,做方法确认是没那么快的,一般老师也不会认同评审前几天才更新的方法进行标准更新的,毕竟做个方法验证和不确定度评估不可能是一周内就可以解决的事,如果是,估计也就是造假造出来的咯。
第34楼2015/06/24
新标准从样品制备到分析步骤,设备,试剂,参数等都是一样的,质控方法有减少一种方法,增加了一个精密度的试验数据,以你的意见,帮我看看能不能在短期内做个方法验证来通过?谢谢了!
ida216
第35楼2015/06/26
心急吃不了热豆腐。新标准变更比比皆是,跟着跑也来不及。新标准如果不涉及方法原理、技术要求的变更,那处理就简单很多。如果新方法是原理、技术要求变更,后续步骤很多,方法验证(包括测量不确定度)、作业指导书、记录格式编制、人员培训/考核、新项目开展、纳入体系管理,还得有检测经历,出具报告。矮马,这赶得。。。
第36楼2015/06/26
我们这次不涉及技术参数的变更,所以我动作迅速的给整理好了。明天评审,信心满满的!
第37楼2015/06/26
碰到这种情况,我们会跟跟客户说清楚。老标准出报告可以盖CNAS章,新标准也可以出报告,但不盖CNAS章。看客户需求了。
第38楼2015/06/26
我们客户相当霸道,,,,得罪不起,老板一听不能满足客户的要求,劈头盖脸就拿我们问罪
第39楼2015/06/26
恭喜,加油!
第40楼2015/06/26
看来,我们还算幸运,没碰到过这种客户、老板
