WUYUWUQIU
第13楼2015/06/09
ProElut LLE 工作原理
ProElut LLE 以硅藻土作为填料,硅藻土表面为多孔结构;加入样品后,样品的水溶液将柱中的硅藻土充分润湿,在每一个颗粒表面形成一层薄膜;接下来,向柱中注入与水不互溶的萃取溶剂,萃取溶剂会在水膜外形成新薄膜,这层新薄膜迅速将水膜中的目标物萃取出来,并在重力作用下流出萃取柱。
LLE+ 最显著的特点在于:填料的多孔表面使水样与萃取溶剂充分接触,从而提高了萃取效率并避免了乳化现象的发生。
ProElut LLE产品应用范围:
纺织品种偶氮染料释放的芳香胺分析;
适合水溶性的液态物质、饮料、植物(水果和蔬菜)匀浆液、工业和生活废水、动物组织、谷物和饲料等多种样品。
ProElut LLE+ 使用方法
1. 根据样品原始体积选择规格合适的LLE+ 柱,选择原则是所选柱子的容积应与
样品原始体积接近但大于后者;
2. 样品准备:向水溶液或匀浆中加入20%NaCl 溶液,使总体积与所选LLE 柱的
容积相等;对于酸性或碱性样品,通常要调节溶液pH 以抑制样品电离;酸性样
品需加入低pH 值的缓冲液,碱性样品则加入高pH 的缓冲液;
3. 将水样加入柱中,样品在重力作用下渗入填料中;
4. 放置约10 min(或根据需要调整),保证水样充分润湿硅藻土颗粒的表面;
5. 加入与水互不相溶的有机溶剂进行洗脱。溶剂依靠重力流入填料对样品进行洗
脱,洗脱溶剂用量为样品体积的2 倍;常用溶剂包括:二氯甲烷、氯仿、乙酸乙酯、
丁酮、甲基叔丁基醚;
6. 收集洗脱液,过滤后进样,或根据要求用合适的溶剂定容。
