  • 战天
    第21楼2015/06/13
    哦,那崂应3012配上3080枪测出来的值准不准啊。还有崂应3012的传感器多少钱一个,testo的传感器一个就5000,好贵
    老兵(wangliqian) 发表: 直读式烟气测试仪必须配有烟气加热预处理采样枪,否则测试结果偏低。崂应的3080加热预处理采样枪不贵的,0.8m长的也就4千左右。testo和KANE的烟气预处理器价格则和其主机的价格差不多。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:互动
  • 老兵
    第22楼2015/06/14
    如果仪器测试前经过标气校准,烟气不含CO等干扰气体的话,测值没有问题。目前国产仪器和进口仪器用的SO2和NO传感器都是进口的,我们更换的费用在2800-3000元/个。
    战天(v2974588) 发表: 哦,那崂应3012配上3080枪测出来的值准不准啊。还有崂应3012的传感器多少钱一个,testo的传感器一个就5000,好贵
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:互动
  • wangdongok5
    第23楼2015/06/17
    实测空气过剩系数怎么不需要测吗,那有鼓风机的怎么折算呢,应该是自然通风的才不需要吧!
  • wangdongok5
    第24楼2015/06/17
    测含湿量很高的烟尘烟气需要配置专用的烟枪吗,比如水膜除尘法?
    定电位电解法测二氧化硫和氮氧化物是否也会受很大影响,如何解决这些问题呢
  • 老兵
    第25楼2015/06/17
    烟尘采样无需加热烟枪,通常采用皮托管平行采样枪;如果不采用预处理加热烟枪,不管是定电位电解法,还是红外法对测二氧化硫和氮氧化物都有影响。
    wangdongok5(wangdongok5) 发表:测含湿量很高的烟尘烟气需要配置专用的烟枪吗,比如水膜除尘法?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加6积分,加2经验;加分理由:答疑
  • wangdongok5
    第26楼2015/06/18
    按照氮氧化物定电位电解法新标准质控里要求每次测量前后都需要拿标气来校准,以前这个都是每年送去校准一次的,现在如果自行校准,人力物力都会增加。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:互动交流
  • 老兵
    第27楼2015/06/18
    测试前用标气校准是必须的,且在现场校准后不能关机,要接着测污染源;至于测量完后对于在线比对和比较重要的监测是需要再用标气检查。每年送检一次仅只是为了满足国家的法制计量要求,不能保证一年中监测数据的准确性。
    wangdongok5(wangdongok5) 发表:按照氮氧化物定电位电解法新标准质控里要求每次测量前后都需要拿标气来校准,以前这个都是每年送去校准一次的,现在如果自行校准,人力物力都会增加。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加6积分,加2经验;加分理由:互动答疑
  • jyong410
    第29楼2015/06/23
    烟气这块主要考察哪些参数?可否根据这个来细说个仪器?老兵你提供都是现场采样或者是现场分析的,对于在线这块,你有什么看法?觉得数据是否可靠?
  • 秋月芙蓉
    第30楼2015/06/23
    精华帖的权限正在改版中,使用上相信会越来越好。
    jyong410(jyong410) 发表:完了,这帖子又要变精华帖了。
  • ROCK猫core
    第31楼2015/06/24
    关于3012整体气路气密性检测 如何检测呢 希望老师指点下
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:积极参与活动
