dacong11
第11楼2015/06/15
你有石英滤膜的分析结果吗?比如金属含量高不高
qdweichao
第12楼2015/06/16
whatman官方检测数据。
kasikaboy
第13楼2015/06/16
玻璃纤维消解后都是这样的,楼主换个载体吧
chounu
第14楼2015/06/17
我们执行的环保部HJ 538-2009,按标准的步骤操作,火焰法
名字长了容易引起注意
第15楼2015/06/17
请教一下,你们按照这个方法是要求抽滤的,如果不抽滤你们是如何分析的?如何进样?
aa0001
第16楼2015/06/18
白色析出难道是纸屑?
第17楼2015/06/19
标准是过滤,我们直接用滤纸过滤,HJ685-2014要求抽滤,但是我感觉影响不大,只要你充分洗涤滤纸,数据误差很小
就爱睡觉
第18楼2015/06/23
这个真不了解。。。离子色谱应该是可以测的
