是的,环氧氯丙烷在FID上灵敏度也很低,非常感谢回答!
xdzh130(xdzh130) 发表:原料药是什么?固体还是液体?苯或环氧氯丙烷的大概浓度是?感觉顶空温度95℃太高,我觉得50至60℃够了,平衡时间10min短了,30min吧。
你的柱子是毛细柱吗?多长?你先别着急用程序升温,就用50度恒温(或100度以内),先直接进0.5ul纯品,100比1分流,若出峰,证明仪器部分没问题,否则找故障原因并加以排除,如果直接进样出峰,而顶空无峰(配样浓度可大一点,比如数十ppm),则顶空部分有问题,比如漏气啊,条件不适合啊,等等,一步一步排除。
提醒一下,我在MSD上测得环氧氯丙烷的灵敏度比苯低好多,不知在FID上是否也如此,你可比较一下。
