cxq19871003
第14楼2015/06/17
这个问题易出现。
首先,单进样看看,不要再进样序列里面,而是在软件运行界面的一个菜单栏里,
或者可以在仪器控制界面上,手动进样看看是否能运行; 试验找问题
其次,若手动运行或单进样正常的话,就是仪器配置里面的进样方式换了; 问题判断
最后,在电脑的软件运行界面上的一个菜单栏里,找到进样方式子菜单,有“手动进样”
方式改为“自动进样”方式即可。 问题解决
问题解决之后记得回复下;若没解决,便于跟踪。
yebu2011
第16楼2015/06/18
感谢各位热情提供了许多解决问题的方法,最近除了实验还有业务上的事情忙得有点晕了,忘记回复各位了。
在提出问题的隔天,我把出问题的那台GC6890N(1号)上的自动进样器拆下来,安装到另外一台GC6890N(2号)上试运行,结果显示自动进样器没有问题。【说明之前那台GC6890N(1号)上进行单进样“运行方法”可运行是没问题的,当时自动进样器有反应,那么可能就是我编辑方法和序列出现问题,或者工作站出问题。】
之后我再次关机,然后按照操作说明,步骤顺序,重新编辑方法和序列(方法名和序列名均重新设置,保存路径一致按默认的保存路径,且在编辑参数完后,都保存方法和序列。)这次竟然不再出现我之前出现过的问题了,自动进样器可正常运行走样。其实我到现在还是有点莫名其妙,可能真的是我半桶水,之前设置参数和路径时出现了错误,可我一直没发现吧。
去年由于单位搬迁,GC远距离搬动过,之后开机一直问题不断,半年前换过主板。这台GC联机的电脑也很烂,主机显示屏还是8、9年前刚采购这台GC时配置的,换地方后,由于电信基站在楼顶,这两年春天暴雨天气时,会经常招雷击,电脑主机现在关机时会出现问题,关到一半死机了。。。单位采购啥的挺麻烦的,也一直没换新电脑。
