1、把你的标准往低了配,感觉你的标准和样品直接不匹配,仪器条件提高一些
2、具体啥时候加看看标准时怎么要求的,其实每次加几滴酸就行了,加啥酸,也按照标准要求来吧
3、放两三天应该没问题
4、试剂、水也应该可以啊
1、Hg放的时间长了确实会有损失的
2、0.05%重铬酸钾应该是保存液
5%硝酸应该是酸化,但是我感觉5%硝酸好像酸性太大吧,总之看看标准方法是咋说的 盐酸这个试剂有可能含Hg 使用的级别要注意
无名指(v2787836) 发表: 感谢!!
1、灯电流30,负高压230,仪器是海光的AFS9700
2、酸化是直接在原水中加酸酸化还是稀释加酸酸化?酸化的到什么程度,加盐酸吗?
3、水样基本是放了两三天之后测得。
4、试剂都是优级纯,水就是超纯水机制出来的。
还有几个问题想请教一下,
1、今天做的时候,质控样是12-14ug/L,我测的质控始终都是比这个低,8-9ug/L的样子,质控就是液体样,听说是直接10毫升定容到250毫升,用的时候在稀释10倍测,我刚来这公司,也是听前面的人说的。质控是一个月前配的,不知道是不是放时间长了造成的?
2、上面说的汞的质控样是要加0.05%重铬酸钾和5%硝酸保存吧?要是测试时稀释应该直接用5%盐酸定容就可以了吧?
