秋月芙蓉
第11楼2015/06/12
如果酸性太强,滤纸是不管用的
tang566
第12楼2015/06/13
酸性太强时,釆用什么来过滤呢?滤膜?
第13楼2015/06/13
好像WHATMAN将双圈牌滤纸收购了。
第14楼2015/06/13
过滤前,采用纯水将酸稀释下,可以避免一些滤纸被酸腐蚀。
依风1986
第15楼2015/06/13
没错,是的,浙江沃华
第16楼2015/06/13
干脆就离心吧
第17楼2015/06/13
是的,但对定容有影响了
第18楼2015/06/14
样品能消解完全的情况,这是个不错的方法。
999youran
第19楼2015/06/16
我们是双圈的,效果一般吧。可以使用。价格不算贵。
第20楼2015/06/16
双圈,中速定量滤纸,直径12.5CM,我们这边卖46.5元一盒。
