Goodday
第11楼2015/06/16
问题解决了,原因是主板控制气路的插线接头接触不良,导致电磁阀不正常工作,导致点火后供给气压不正常导致熄火;而后点火失败,为主电源放电不正常,点火电压上不去导致点火失败。
依风1986
第12楼2015/06/16
那后一个主电源放电不正常,你是如何解决的?
广结善缘
第13楼2015/06/17
我们遇到很多回,主要原因还是气体不纯造成的
第14楼2015/06/25
工程师检查了放电电压,后来工程师写入了一些数据,改变了一些参数,随后测试了一下,直接打开门看着电极是否放点,测试了几次完了就好了。具体工程师如何操作的问了也没说,只是说仪器先前电极这边看不到放电的火花,现在有了。
生于八零年代
第15楼2015/06/29
有哪些错误提示?
qianghua_ustc1
第16楼2015/07/03
是否是气体质量不行。
第17楼2015/07/05
看来PE的点火方式是电极放电到铜薄上啊
第18楼2015/07/08
不是的,是炬管前端!
千层峰
第19楼2015/07/09
是换了电路板,还是把那个控制气路的插线接头重新安装后解决??
第20楼2015/07/12
没换电路板,跟换了接头!一个金属接头
