zhengjiongan
第11楼2006/10/16
和楼主的很象,还是没解决,工程师就说了一堆的可能,但都试过,就不行,PE那台机还要等香港的工程师过来。郁闷--
爱琴海
第12楼2006/10/19
是PPM啊,之前一直都是PPM的,都没有问题,但是现在在用就没什么强度了,重新配制标液也还是一样
pplu
第13楼2006/10/20
楼主啊,可能你的原因就是雾化器不行了,孔过大了,换一个试试
gtocn
第14楼2006/10/20
进样系统和仪器检查没问题的话,建议重新安装软件和calibration。我以前的也出过类似的问题,几千的强度在谱图上应该是看不出峰的,这个问题就算问仪器工程师也问不出什么原因的。
老难人
第15楼2006/10/20
要是你的问题解决了,告诉我们是什么原因哈,我没有遇见过这种情况.
第16楼2006/11/10
问题已经解决,谢谢大家这么关注!最终的原因还是我没有把光室的镜头擦干净,结果导致透光率几乎没有,所以强度才那么低.不过我现在奇怪:镜头那一层黄色的污垢是什么?怀疑是因为我们的样品很大一部分都是铁基,可能是铁化合物.但是我们用的是垂直矩管,采光口到镜头有近一公尺远的距离,而且在做样品的时候反吹气一直都有吹,为什么那污垢能跑进去?这个问题连那工程师都不能确定,就不知道各位有什么好点的见解,拿出来都讨论下吧,毕竟这个东西确实令人很头疼的!
popo
第17楼2006/11/10
首先请检查安装是否到位,观测位置的 不对会造成你说的情况。当然,确保你的进样系统以及观测窗是干净的。其次,确保溶液没有问题。进样没有问题!
aiyishen
第18楼2007/04/23
看到你的帖子受益良多
