三刀
第11楼2015/06/11
以前有个同事给质监局做过这个分析,就是用安家的这类柱子分开来的
第12楼2015/06/11
建议都买单标,好定性(加标法)买了混标很麻烦的
第13楼2015/06/11
混标可以自己配
xdzh130
第14楼2015/06/11
二甲苯的异构体,一根30米的Wax柱完全能搞定,全部基线分离,国产的也行(兰化所的就1000元左右)。不知稀释剂中有没有其它高沸物或无机物,有的话可能会污染柱子,最好先用水稀释后再顶空或吹扫进样,这样就不怕了。 我有GC和GC-MS,如果楼主愿意寄赠2ml的话,我可以帮你测一下。
luckytree01
第15楼2015/06/11
是需要标准品吗?
zyl3367898
第16楼2015/06/11
应该是标准品。
第17楼2015/06/11
[div]原文由luckytree01发表: 是需要标准品吗?[/div]样品啊,用GC-MS定性无需标准品(定量就需要了,第2、6、8、9我没有标样),如果你只需定性那就很简单,定量则麻烦些。
之晴哥
第18楼2015/06/12
上面有同行指出了30m-wax分析乙基苯、邻-,间-,对-二甲苯比较合适。甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMF等在-wax上都能完全分离。只需要稍微注意分析条件使DMF和二甲苯之间分离。-5、-1701、-624等色谱柱可能不能满足这项工作。为了长久使用,建议购置一根安捷伦DB-WAX或HP-innoWAX型号色谱柱。
第19楼2015/06/15
谢谢,那如果用面积归一化法定量的话,是不是要所有组分都出峰,这样结果才会准确吧?但是又不确定稀释剂中到底有多少物质?所以比较困惑,而且对于气相色谱,还是一个新手
第20楼2015/06/16
是要所有组分都出峰。
