尘
第12楼2015/07/29
没设置好吧
生活就这么美好
第13楼2015/07/29
这个因素是综合的,和操作也有关系的
第14楼2015/07/29
进样手法还是有很大影响的
第15楼2015/07/29
于300-350度?太低吧
第16楼2015/07/29
具体怎么调教呢?
第17楼2015/07/29
如果是进样器问题,应该怎么解决?
第18楼2015/07/29
同意这个说法,专业!
smilezs
第19楼2015/07/29
你这个是不是没有加基体改进剂呢?如果没有加,就不能用默认的升温方式的
jack-gong
第20楼2015/07/30
清洗液还有吗?清洗液没了的话可能就是这个样子
hwb_228
第21楼2015/08/04
调整喷嘴在石墨管中的位置,前后左右上下的位置。如果喷嘴有损坏,还是换新的好
