给出好几种方案 厉害 学习了
风风(kevinchan) 发表:如果参加的实验室很多的话,当然可以发2组甚至更多的样品。但是如果只有很少实验室参加的话,发2组或更多样品的话就会导致纳入统计的数据太少。
采取的措施可以有:
(1)尽量缩短给到各实验室样品的测试时间。时间太长,当然就有充分的机会串通结果啦
(2)在条件允许的情况下,发2组或更多组样品,即不同的实验室获得的样品可能会不同
(3)所有实验室均发2组样品,结果统计时,同时统计实验室内Z值和实验室间Z值。这样的话,串通结果获得满意的概率就会变小,因为如果实验室能力太差的话,很难2个Z值都满意
