lucifer101
第11楼2015/06/12
这次试着梯度升温到160度消解,那您说大致消解多长时间?您用的混酸是多少比例的?交流交流。呵呵
飞鸿一束
第12楼2015/06/15
我用的混酸为10mL硝酸,2mL高氯酸。至于时间,根据样品情况,消解到消解液为无色或浅黄色即可。
zhangfang
第13楼2015/06/16
这两者处理方法科学上都是可以行的通的,结果差别在误差范围内可以的 但是每种方法上应该平行
jorhanm
第14楼2015/06/24
我觉得你把详细的前处理过程写出来,有可能是你没有赶酸造成的
大蔚
第15楼2015/06/24
我们实验室的前辈说过做汞的时候温度不是主要原因,如果有黄烟冒出证明汞跑掉了。我觉得可能砷元素也相似,可能是在湿法消解的某个环节上导致砷跑掉。不过我觉得可以先做个温度的实验,然后再证明其他的。
envirend
第16楼2015/06/25
[div]原文由lucifer101发表: 整粒胶囊连中药一起消解,加了高氯酸消解完全,基本澄清,因为没加氢氟酸,底部有白色颗粒沉淀,估计是二氧化钛。定容后与微波处理的样品一样。[/div]氧化钛颗粒应该能与酸反应,白色颗粒不可能是它吧?也许白色颗粒含有砷,导致其结果偏低?另外,我觉得您的消解温度等正常,想知道该样品中砷含量有多高呢?另外,两种消解方法的空白和样品都做啦全程序空白没?它们各自平行吗?
第17楼2015/06/26
赶酸每次都有有的,大概170摄氏度左右。
第18楼2015/06/26
都做了,而且偏差5%,样品浓度大致1mg/kg。后来做了低浓度的样品,基本也是湿法偏低。
第19楼2015/06/26
汞我做的是不赶酸的。要不很多地方都没法控制。我做过一个实验。低于0.1ng/ml基本敞口放置一下午就跟标准空白差不多了。
第20楼2015/06/26
如果称样0.5g,定容50mL,换算为液体浓度也不低,仪器肯定也能准确测定该浓度-----空白是否很低且平行呢?微波消解后有颗粒存在吗?----结合上述情况,如果没有基本可以确定是颗粒中存在砷,导致两种消解方法测定结果差异大。
