名字长了容易引起注意
第11楼2015/06/12
醋酸滤膜就是乙酸滤膜???
第12楼2015/06/12
乙酸纤维滤膜或者过滤乙烯滤膜孔径的大小对样品采集的影响有多大?
第13楼2015/06/12
用的多大孔径的呢?
hza123
第14楼2015/06/12
[div]原文由gzlk650发表: 用的多大孔径的呢?[/div]盒子上没有标识,目测应该是0.45的。
战天
第15楼2015/06/12
有图片没
第16楼2015/06/12
这个可以目测出来?
七月
第17楼2015/06/12
没考证过,标准都这么写的。一般都是0.45.
