一片枫叶
第11楼2015/06/12
不该发生的事情发生了,发生的事情没有去解决好了,让人百思不可其解
a05130421
第12楼2015/06/12
是BUG了吗,坐等高手分析。
第13楼2015/06/12
waters2998报这种错基本上都是光电传感器接受到的光能量低,造成这种故障也就那么几种原因:1.流通池污染、有气泡;2.光路没有对准;3.各种反光镜腐蚀造成的能量消耗、损失;4.透镜脏。这种问题在2998上报的错(光闸--打开)比较容易让人误解,相同的情况在2996上就是状态灯绿色闪烁,在2487上就是“灯能量低”,一般都是冲冲流通池就好了!呵呵......这是不是最佳答案
夏天的雪
第14楼2015/06/12
是有记录,我们已经严重超过额定的2000小时了。换灯是两个相同检测器的氘灯临时替换一下
第15楼2015/06/12
这种隐性的问题比较麻烦的,不找出原因,不知道什么时候就给你再来一下
第16楼2015/06/12
用了好几年第一次遇到,希望高手能够出现
第17楼2015/06/12
曾经光闸出问题就是流通池的原因,后面几种可能是故障原因,但是涉及到光路,2998的光路裹的还很严实,不太好排查
第18楼2015/06/12
看来还是流通池惹的祸。
dlnly
第19楼2015/06/12
换灯后,没有将记录清零,仪器是还默认是原来的灯,所以你换上去没有什么反应。
zyl3367898
第20楼2015/06/12
具体是什么原因造成的。
