p3095727
第11楼2016/08/04
应该是一个推荐值吧,0.1ppm,也应该有个对应的吸光度值,我用的是PE900T,一般做标线,最高点不会超过推荐值的2倍,也就是0.2ppm。但是你说的化妆品中含量要<4ppm,就相当于要稀释样液20倍就可以去测试,结果数据再乘以20就可以! !怕的是你样品含量低,需要用更高精度仪器
