beyond1977
第11楼2015/06/23
如果真是横梁出了问题,基本只能整体更换,好几万,你试着把两个横梁上的垫圈换了试试。
lingyou
第12楼2015/07/01
工程师来看过了,横梁没有问题,卡盒也没有问题。据说横梁非常坚硬,刀都砍不动。把各部位的接头重新拧紧了一下,再用用看
第13楼2015/07/01
横梁没问题就好
第14楼2015/07/01
冷凝液管子全换过吗?管子可以找nalgene直接购买
第15楼2015/07/01
上次冷凝罐裂了,工程师把整套都给换了,还在保没收钱。我觉得其实换个罐就行,一个罐可没多少钱。整套换也得好几万。
陳冠伶
第16楼2015/07/29
您好 之前做实验也遇过同样问题,工程师一直拆解CE底部的整组冷凝系统,到后来是发现冷凝液的储存槽有裂痕,但外观都观察不出来。最后是先用防水的胶暂时修补,撑着用。或许您也可以检查看看是否也是同样的情形。
wy20071722
第17楼2015/07/29
我们之前也有过类似的问题。当时不是横梁出问题了,而是把卡盒扣在横梁上的那个横杆(具体叫什么我也说不上来)裂开了,后来换掉就好了。
第18楼2015/07/29
前面冷凝罐裂过一次,工程师给换了。这次来检查都拆了一遍,没有发现问题。然后把所有的接头重新拧紧了一下,连续用了近一个月了,冷凝液一点都没少。我估计可能以前某个地方没拧紧或者接口没对好
第19楼2015/07/29
你是说带两个螺丝可以向上掀起的那个横杆吗?按理说冷凝液不走它呀
第20楼2015/07/31
