  • sgxy
    第51楼2015/06/18
    实际上,样品的毫伏值减去截距,等于0,意味着样品浓度的对数等于0,取反对数,就是样品的浓度是1毫克每升,比0.05大多了,不能按未检出吧
    老兵(wangliqian) 发表: 样品的毫伏值减去截距,等于0,按小于0.05mg/L报出即可。
  • sgxy
    第52楼2015/06/18
    校准曲线是y= -58.09x + 289.6,样品的毫伏值是271,减去截距,等于-19, 因为19是两位有效数字,那么查得样品浓度应该是2.1。 这个2.1的位数,和检出限0.05的位数不一致,这个2.1的写法,有没有问题?
    老兵(wangliqian) 发表: 有效数字一般取3位,对于小于1的浓度,取至检出限所达位数即可,因此运算过程中的曲线等参数最多取4位有效数字。
  • 老兵
    第53楼2015/06/19
    有效数字与小数位数是不同的概念,因此这个2.1的写法,没有问题。只是测氟应该用精度为0.1mV的精密离子计,那271的毫伏值就可写为271.0。
    sgxy(sgxy) 发表: 校准曲线是y= -58.09x + 289.6,样品的毫伏值是271,减去截距,等于-19, 因为19是两位有效数字,那么查得样品浓度应该是2.1。 这个2.1的位数,和检出限0.05的位数不一致,这个2.1的写法,有没有问题?
  • 透明
    第54楼2015/06/21
    结果保留两位有效数字吧
  • dongyr1983
    第55楼2016/11/15
    同样问题,标准当中貌似没有说明
