xdqyxhg
第11楼2015/07/28
做了初始化,方法全不在了。图片的问题解决了,但是转子还是一开机就开始旋转了,就是转速太慢太慢了!
第12楼2015/07/28
交换单元拔下后,两个触点看上去没问题,但还是擦拭了。现在是转子还是一开机就会旋转,就是转速很慢很慢!
lsyecspc
第13楼2015/08/17
还有错误提示吗?
xpmirror
第14楼2015/10/15
交换单元松了
海纳百川 无欲则刚
第15楼2015/10/16
插拔一下滴定管就可以
小狼coyote
第16楼2015/10/29
交换单元出处芯片接触不良,清理后安装到到位重新启动,如若不行就恢复出厂设置。
