vcningmeng
第11楼2015/06/14
不是生产不出来,而是细节上的一些原因导致的。
比如说容器的洁净度问题,可能一千个瓶子,950个都是没有问题,但剩下的50个就会有问题,导致硝酸里面的某些金属含量背离了COA的标准,这个情况以前我们一个非常大的第三方检测公司就经常碰到,国产的(北京产)的硝酸100瓶里面,可能98瓶都是好的,但就因为两瓶有异常,导致出现数据的异常,每次都需要额外的排斥,耗时耗力。
我们通常说某个品牌的东西质量好,并不是说这个产品某个时候东西指标特别高,通常是指产品质量批次性非常稳定。这是国内产品需要学习的地方。
wsy18
第13楼2015/06/14
有些国内厂商在细节上确实很有问题,我曾经买到一家试剂厂的色谱纯甲醇,竟然在抽滤时发现滤出许多黑点,从此就与那家厂说拜拜。
vcningmeng
第15楼2015/06/15
这是我对暗夜的回复:暗夜精灵老师这个问题问的好,其实安谱的试剂有进口的,也有国产的,但无论是进口还是国产的,都必须符合我们产品COA的标准。我们的试剂标签上会有产地的注明。
有些试剂国内已经做的很好了,而且价格和国外比优势明显,那我们就会选择国内的产品。有些试剂尽管国内的便宜,但质量达不到我们的标准,我们就选择进口的:比如CNW的优级纯硝酸,顶空级别的试剂等等。
当然无论是进口还是国产,我们都会在瓶子标签上注明产地。关键是COA的标准,其实试剂的品质和产地关系不大,就看各家的质控标准。
ECHO007
第16楼2015/06/15
赞同,解释的详细。
