用心飞
第32楼2015/06/25
只听thermo的工程师说洗过Q0,一般也就一个上门费的价格。还没听说他们的工程师洗过四极杆。1w5?妈的,够黑的!
forth
第33楼2015/06/25
还是买保修吧,我们waters的液质当年买保好像不到20W,期间换过机械泵,也还划算。
20071940xu
第34楼2015/06/25
这个要看使用年限的,要是每年维修费用不高 就可以不买
frozenthrone
第35楼2015/06/26
四级杆很容易挂,如果楼主真想学,当初应该提前做好硬件的功课,拆的时候要全程录像,最好拆一步就问一下,只要工程师不当场发飙,把他所知道的尽量都学到。另外,清洗液应该留一点,自己用各种定性手段试着分析看看,他不说有可能是商业秘密不能透露,也有可能是他真的不清楚具体成分。
lgsqz
第36楼2015/10/19
个人觉得看一次就会拆洗四级杆的话,也是Nxx了~~~
edsion1999
第37楼2015/11/02
你说的是Thermo,Thermo的四级杆基本不用清洗的,AB 的一年至少一次清洗,用的频繁的话一年2到3次很正常,所以现在很多第三方公司报价还是很实惠的 基本一般的价格8000左右的样子
第38楼2015/11/05
8000有点儿小贵了,5000算是实惠的了。
孩他舅
第39楼2015/11/06
说得神秘,我用的洗洁精,白猫的
chendi20082009
第40楼2015/11/13
注意楼主说的不是离子源,离子源清洗一点技术含量都不需要,很easy.四级杆和Q0才是关键。
anyizhimin
第41楼2015/11/17
清洗Q0还是可以自己做到的。清洗全部四级杆还是要靠工程师的。关键还是日常使用和维护要做好吧。我们的3200Q六年才洗了三四次Q0,一次四级杆。
