花见花开
第11楼2015/06/15
纯水的pH基本都会在7以下,5.6还行的
sgxy
第12楼2015/06/15
再怎么交换过滤,如果自来水就是酸的,你制出的纯水也是酸的
战天
第13楼2015/06/15
基本上算正常的,如果是哇哈哈这些纯水就不正常了
辛妈
第14楼2015/06/15
正常,要看处理工艺了。
郭景祎
第15楼2015/06/15
我们这自来水不是酸的,偏碱性
shui_24680
第16楼2015/06/18
你确定,你测PH的仪器校准过没有,
第17楼2015/06/19
即使没有校准,误差也不会太大
第18楼2015/06/19
自来水里不是都加的有漂白粉吗,应该是酸性的多啊
第19楼2015/06/19
我们加次钠,pH真的都在7.5以上
透明
第20楼2015/06/21
5.6不合格吧、、、
