石头雨
第11楼2015/06/12
看到新准则CNAS-CL52中要求不能重新誊抄的。
高冷病患者
第12楼2015/06/12
额,我们不是CNAS实验室
m3017580
第13楼2015/06/12
不允许!以前的原始记录。要保持原始。
第14楼2015/06/13
我感觉誊抄是不对的。
zal
第15楼2015/06/15
大家讲的比较全面补充一点,管理记录表格更换了应该有修订页的,可以看你们的文件控制和管理程序怎样规定的,按照执行就好了
西瓜猫猫西瓜
第16楼2015/06/15
誊抄是可以的,但是要把最原始的记录放在誊抄的记录后面,以便追溯
Minicooper
第17楼2015/06/16
原始记录是可以誊抄的,只是需要将第一手的原始记录附在新的记录后面,保证溯源性。
铝箔实验室
第18楼2015/06/16
部程序規定原始記錄,內審表等,一般是記錄控制這塊,塗改需要劃斜槓,然後簽上姓名,修改日期,需要規範化
第19楼2015/06/16
誊抄记录想必实验室都存在此现象,只是不拿摆在桌面上罢了, 是否誊抄的你不讲也没人去追究,誊抄也是为了卷面整洁不是.所以也会很认真的去抄的
czcdczg
第20楼2015/06/16
写错了要杠改,不能涂改,并签名,改得一塌糊涂的话只能重抄,但也不能经常这样,屡教不改。
