爆发吧,小宇宙
第11楼2015/06/17
28553-12-0是DINP的一类同分异构体的混合物,适合做标准品;68515-48-0是diop/dinp/didp的混合物,主要成分是DINP。26761-40-0是DIDP的一类同分异构体的混合物,适合做标准品;68515-49-1是DINP/DIDP/DIUP的混合物,主要成分是DIDP。
cxq19871003
第12楼2015/07/01
这种一般为异构体,而且多数应为对映异构体,即左消旋体和右消旋体。之前,刚开始发现该物质的时候,可能根本无法分开,因此注册成一个CAS号,之后随着分离科学技术的不断进步,可以将左消旋体和右消旋体完全分开,特别是在医药上,左消旋体的药物性能很强大,有很强的应用性,故又重新注册了一个CAS号。
tang566
第13楼2015/07/01
谢谢分享!
力口多宝
第14楼2015/07/02
直链和支链异构体
ljy3515
第15楼2015/07/06
国标22048里面有介绍
