qqqid
第67楼2015/06/19
楼主的图是对的,我在一本关于分析仪器的书上看到的并联泵,和楼主的图相似。
楼主图中并联泵是间隔180度两个泵头的,还有间隔120度三个泵头的,输出液流的脉动更小。
suiniubei说的“并联泵”,实际上是两个单柱塞泵并联,应该叫“泵并联”而不能叫“并联泵”。
qqqid
第68楼2015/06/19
楼主的并联泵画的是对的,参考下面这个贴:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081022/1543310/index_1.shtml
suiniubei
第69楼2015/06/20
错!
你发的那个参考贴中的图就是错的,所以就以讹传讹了。
首先,必须搞清一个概念:并联泵和串联泵,指的是 流路上的并联与串联。而从泵头来说,无论是并联泵还是串联泵,都是并排在一起的。
图大致如下。红色部分表示偏心轮的突出部位。这个就是一个不锈钢座上有两个偏心轮,所谓相位相差180度就是指它们突出的部分正好相差180度。这样就会一个吸一个推。并联泵、串联泵都是这样的。所不同的是,串联泵中,第一个泵头体积一般是第二个的2倍。流路是从主泵头到副泵头。而并联泵则没有主次之分。流路是两个泵头交替吸液排液。
画图我画得不好,你们有高水平的去画好点。意思能理解就行。
对照这个泵的实图看一下,你就知道那个贴子中某站友画的图是错的了!好好看一下!
这个实物图是安捷伦的串联泵的。
qqqid
第70楼2015/06/20
你画的图是对的,楼主那个图也没有错。
柱塞并排放和分两边放都是一个工作原理。
还有三联泵,可以并排放,也可以呈三角形布置,表现形式不同,原理是一样的。
楼主只说原理,没必要拘泥于某一种具体形式。
