wangjunyu
第11楼2015/06/27
测锗可以使用混合液为40%H3PO4–10%H2SO4进行定容
第12楼2015/06/27
磷酸有利于Ge的氢化物发生
第13楼2015/06/27
Ge的氯化物极易挥发,溶解样品时应特别注意不要引入氯离子;此外温度应严格控制,以免Ge的挥发损失。
难得糊涂
第14楼2015/07/05
做过铅锌矿中的锗 而且这个方法和 铅锌矿的国家标准方法差不多 本来想写论文来着 结果上网一查已成国标了 没有做过掩蔽实验 用的是土壤标准
第15楼2015/07/05
没做过 做标样 结果很满意
第16楼2015/07/05
嗯没错 运行预热
深白色的L
第17楼2017/02/20
请问试剂到底是用氢氧化钠还是氢氧化钾?硫酸冒烟是什么时候?我做的时候一直在冒烟,还是液体剩余量大概多少的时候取下来?
Ins_8d8b2b36
第18楼2021/09/03
和楼主使用的方法一致,八个标样测出来偏低0.65左右,请教原因。
