千层峰
第12楼2015/06/15
你那里确实需要用耐高盐的。。
abcpgf
第13楼2015/06/17
我们的盐分太高了,矩管损耗太快。
timstoicpms
第14楼2015/06/17
盐度高,把冷却气适当增加到 16-17 L/min,就能保护炬管了
第15楼2015/06/17
这个可以试试。
第16楼2015/06/17
在 ICPOES上一味谈节省氩气,却忽视炬管消耗(更换频率),这是拣了芝麻丢了西瓜。适当增大 等离子气(又称冷却气),等离子体越强健(Robust),越能充分分解复杂样品,也就减缓了炬管退晶质的速率(换句话说,炬管寿命更长)。
依风1986
第17楼2015/06/17
学习了,下次我们测金属的时候可以在方法设置的时候改变下冷却气的流量
gxglgxyl
第18楼2015/06/18
有谁需要这种备件的…可以出手!
第19楼2015/06/18
说得很有道理。
beyond1977
第20楼2015/06/18
我们两台都是这种,石英雾化器我们这用不起,太容易损坏了(我们样品问题)
