symmacros
第11楼2015/06/14
泵停了,虽然脱气机还在运转,但流动相停止流动,应该至少脱气机的负荷很小了。
sallysally
第12楼2015/06/14
安的脱气机是一直开的,如果长时间不做样,就把仪器电源关了。
一片枫叶
第13楼2015/06/14
脱气机压力传感器是否联动脱气机的启动和关闭?
第14楼2015/06/15
如果联动的话,就比较好了,关不关电源都可以了。
第15楼2015/06/15
也是,脱气机的运转和脱气机内的流动相的输送是两个系统控制,没有协作联动的功能。
jjybl
第16楼2015/06/15
脱气机是一直工作的,主要是看脱气机上的真空传感器的反馈,如达到真空,电机低速运转保持真空,未达到真空,再提速工作。
第17楼2015/06/15
脱气机上的压力传感器是否类似于自动启动装置,低压启动,高压停止,并设置高低压范围?
八杯水
第18楼2015/06/15
我也觉得脱气机应该是一直运行的(只要不断电源),而且脱气机脱的应该是溶解在溶剂里的小气泡,大气泡应该只能PURGR排出,很难被脱气机脱掉吧。
第19楼2015/06/15
有点类似,但是通常是设置好参数的。平常状态也不停机,只是维持低转速使脱气机保持真空度。
第20楼2015/06/15
谢谢您的解读!
