千层峰
第11楼2015/06/15
以前测过日化香精,面积归一法,,DEP含量都达到90%了。。不过当时限于没标液,没能用其他方法定量。。
tang566
第12楼2015/06/15
假如要准确含量的DEP,你可以找版友借两个浓度点的标液来测一下,然后定量。
gladnesor
第13楼2015/06/15
要是没有DEP的标样,用面积归一法估算含量够呛。同样含量,同是塑化剂,不同组分响应值相差很大的。
牛二
第14楼2015/06/16
谢谢大家的解答,我们自己配制了一个有DEP的香精,然后我用面积归一法看含量, 与实际添加量还是很准靠谱的 。只能做个参考吧 ! 也许就是限于我们仪器条件下的日用香精
symmacros
第15楼2015/08/19
溶剂DEP差不多,可以参考用一用。
madmeimei
第16楼2015/08/20
可以申请购买一个16中塑化剂的混标,800块钱左右而已。
justin17025
第17楼2015/08/20
SCAN走一针看看。
