第11楼2004/08/13
现在我也遇到了同样的问题。由于所知甚少,请各位能够推荐几本相关方面的书。我好知道具体从哪下手。谢谢!
第12楼2004/08/13
我用的是Agilent 6890 的气相色谱仪。
第13楼2004/08/19
这么复杂啊
第14楼2004/08/30
要是做易挥发的物质也可能变小的,我做过六六六、滴滴涕都是只能用1~2天,过了就降低了。
第15楼2004/09/10
你做的东东会不会与衬管有关,衬管脏了话也会引起峰变小,甚至于不出峰!
第16楼2004/09/14
你的进样量变小也相当于色谱检测的峰变小了。尽管峰会出来,但是积分出来的数据不一样了。(其实气路系统,进样系统、检测器系统有漏气等现象均会引起故障的。
第17楼2004/10/21
检查漏气,清洗衬管,清洗喷嘴,老化柱子,应该ok
第18楼2004/10/29
收益非浅!我还想问一下,我使用的是AGILENT FPD ,怎么好象并不知道检测器灵敏度和衰减还有什么设定值一说啊?
第20楼2005/12/01
1.样品挥发2进样器漏气3进样垫破损4衰减,量程是否改变5氢气空气比例是否改变6色谱柱污染
第21楼2005/12/01
我也遇到过类似的问题,当时原因是标准物被污染了,纯度不够了,以上大家分析都很全,可以借鉴
