ruan651209
第11楼2015/06/24
进样针温度,传输线温度不太明白,是并列么?
第12楼2015/06/24
进样时间也不明白,要么孵化时间,要么进样速率,没有进样时间这个参数。
八杯水
第13楼2015/06/24
我只是单纯觉得顶空进样没有直接进样准确。
Mr.Du
第14楼2015/06/24
我用的是PE的静态顶空仪 是通过加压进样的,向瓶子里充气加压,然后开启进样针进样······不知道别的厂家是什么样的,
力口多宝
第15楼2015/06/25
我们顶空做的是溶剂挥发,用的是外标法,本身线性就是不是很好,我们顶空是做一个初检如果有问题就需要用热脱附做进一布确认了。
第16楼2015/06/25
烦问楼上,热脱附的标线是标液加在顶空器内做?还是标液加在热脱附管内做。
第17楼2015/06/26
好巧,我也是用的PE顶空。
第18楼2015/06/26
恩 PE40位的顶空,用着还可以
