xww428
第11楼2015/06/29
LZ主要测水中和食品中的重金属含量,属于微量到痕量级的,ICP做还是有点吃力的,需要实际测试数据后确定
喝一碗凉茶
第12楼2015/06/29
土豪,可以考虑买几台国产的,石墨炉跟火焰的都买,这样会更方便。
allab
第13楼2015/06/29
别买一体的,买分体的,多买一台
hza123
第14楼2015/06/29
PE900我去年洵价的时候,火焰和石墨炉一体机要60多万,耶拿的估计也差不多60多万。热电的5ow是估计够。
hujiangtao
第15楼2015/06/29
50万的原子吸收相当高档了
qianghua_ustc1
第16楼2015/07/07
只用过PE的,还是不错的。其它两家没有使用过。
ht-_000001
第17楼2015/07/09
先要搞清楚你买单火焰的还是带石墨炉
m3023712
第18楼2015/07/09
原吸石墨管也不便宜
sselin
第19楼2015/07/10
ICP铅、砷痕量分析还是很吃力,而且耗气也很厉害,还是考虑原吸,初步耶拿~
lucifer101
第20楼2015/07/10
耶拿连续光源吧,contrAA®700连续光源 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪。这东西有创新点,发发文章做做科研什么的都行。原吸这东西就是慢,标准方法肯定涉及最多的。
