amolita
第11楼2015/06/17
猫猫 如果是受控文件编号呢?一模一样的文件,内部文件受控编号怎么编呢?
第12楼2015/06/17
对 就是正本 复本 怎么编写内部文件受控号呢?
juzi618
第13楼2015/06/17
首先要有4各受控章:正本、副本(分发号)、作废、保留正本归档保存,副本分发,要填写发放清单以便发放收回。如:副本01发给实验室主任,副本02发给质量负责人等。文件修改或改版后,以便将原文件追回。
woainiumeng
第14楼2015/06/18
对于内部发放的文件,你们需要确认正本和副本么?同一份操作规程是等效的,不要区分什么正本和副本。受控文件编号都是一致的,因为是同一个文件;发放号根据发放份数依次编号!通常都是发放号为00或者000的作为资料留存,其它正常发放。不要把文件受控号跟发放号弄混,受控文件通常都会加盖受控章,受控章的位置会填写或者加盖发放号!对于记录或者表格文件会有受控号的问题,主要是作为某一文件的标识!
田7
第15楼2015/06/18
我们都没有用发放号,只有受控编号
西瓜猫猫西瓜
第16楼2015/06/22
没懂你的意思........一个文件不是一个编号么?
依风1986
第17楼2015/06/22
这个就是内部如程序文件中文件控制程序有规定好了,一般是一个是正本,另一个是副本,正本就是需要加盖正本,受控章,副本就是加盖副本,受控章就可以了,需要加以区别,按照您的意思是同一操作规程复印的,那么都是副本了
Insm_d11928d0
第18楼2019/12/10
请问我要编程序文件,质量手册,标准等的受控号,是不是可以按照1-1.1-2(代表程序文件的第一本,第二本)...2-1.2-2(代表质量手册的第一本第二本)...以此类推编号?这样对吗?用1.2.3...代表不同文件,再用1.2.3...代表第几本
路云
第19楼2019/12/10
文件的受控编号与文件内容是否一样没有任何关系,你发放了多少份,就得编多少个受控号。否则你怎么知道同一份文件发了多少份,发到哪些部门,谁签收了呢。如果这些都不知道,又何谈受控呢。
90后检测机构质量菜鸟
第20楼2019/12/11
感觉楼主说的受控编号就是发放号, 受控编号具有唯一性。复印两份,都为副本,受控编号不应该在文件里边就包含了嘛。
