BAMBI
第11楼2012/10/11
空压机产生的不是干燥的气体,压缩气体后水蒸汽凝结,含水量较高。若对水要求较高,可以加装干燥器(冷凝式、或者吸附式根据实验对空气质量的要求而定)还有就是有油空压机压缩的气体含有油颗粒也会对实验产生影响,可以加装0.01μ的过滤器。还有进气口的过滤器也要定期更换,以防空压机压力上不去。
